Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9570 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9570 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to pinch down the metal tabs holding the RAM in place. Do this for each tab.
  6. Dell XPS 15 9570 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use your hands to carefully lift the RAM up and away from the tabs to safely take it out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hunter Kohlsmith
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Does the battery connector need to be detached?
Rori Monni - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,103
