Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove a single 3.0 mm screw from the SSD bracket.
  6. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the same Phillips #2 screwdriver, unscrew and remove one 2.0 mm wafer screw from the SSD bracket.
  7. Dell XPS 15 9560 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull out and separate the SSD bracket and SSD, replacing the old SSD with a new one.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Frederick Rowell
184 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Leden
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 2,878
