Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9560 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9560 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the metal clips surrounding the RAM stick outward.
    • The RAM will pop out.
    • Remove the RAM stick from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jada Houser
839 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Leden
17 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 1,749
