Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove four 4.0 mm screws of the hard drive bracket.
    • Unplug the hard drive cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive bracket. Then, unplug and remove the hard drive.
Conclusie
Jada Houser
839 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Leden
17 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 3,525
