Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement, Back/Underside Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the laptop upside down.
    • Make sure the laptop is turned off.
    • Use a T5 Torx Screwdriver to remove the ten 3 mm long screws from the perimeter of the back of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Open up the information panel door (on the middle of the back side).
    • While holding the door open, use a Phillips #00 Screwdriver to remove the two 10 mm long screws.
  3. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, to release the whole panel.
    • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try to use a plastic spudger where it is stuck.
  4. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the SSD screw.
  5. Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9550 Solid State Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gently remove the SSD.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zach Jones
400 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S2G4
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,418
