Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9530 WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9530 WiFi Card Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9530 WiFi Card Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9530 WiFi Card Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the lower case off.
  4. Dell XPS 15 9530 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the screw holding the WiFi card down. Be careful not to lose the metal retainer holding the antenna cables down.
    • Without applying too much force, pop out the antenna cables and remove the card.
    • Insert the new card, and reattach the antenna cables. The black cable connects to the main antenna slot (marked with a solid triangle) and the white connects to the auxiliary (marked with an empty triangle).
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 2,134
