Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  2. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  3. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery off the chassis.
  4. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement, Touch Pad: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the touch pad ribbon cable by lifting the small plastic flap and pulling ribbon straight out of the connector.
  5. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 3mm screws holding in the touchpad assembly.
  6. Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9530 Touch Pad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Lift the bottom of the touchpad and pull directly out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 6,089
