Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9530 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9530 Screen Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9530 Screen Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the lower case off.
  4. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Screen Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the seven 3.5mm screws that secure the battery to the palm rest assembly.
  5. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Be sure to use a plastic tool, not a metal one.
  6. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery off the chassis.
  7. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement, SSD: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull lift tabs and remove the plastic that covers the hard drive to expose the hard drive.
  8. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove two 2.5mm screws that secure the SSD to the chassis.
  9. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pull the SSD out parallel to the mainboard.
  10. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement, Screen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Screen Replacement, Screen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the screen connector.
  11. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4mm screws holding in the screen hinges.
  12. Dell XPS 15 9530 Screen Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Pull chassis away from screen assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 1,680
