Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9530 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop upside down.
    • Unscrew ten 3 mm screws on the back cover with a Torx T5 screwdriver.
    • Remove two more 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the three screws on each fan.
  3. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use metal tweezers to carefully unplug the fan cables from the motherboard.
  4. Dell XPS 15 9530 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the fans by gently lifting up the edges until the fans disconnect from the motherboard completely.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 1,308
