Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 3mm screws.
  2. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the plastic tab.
    • Remove two 3mm Phillips #0 screws under the plastic tab.
  3. Dell XPS 15 9530 Base Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the lower case off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,337
