Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de Solid State Drive (SSD) in je Dell XPS 15 9520 te verwijderen en te vervangen.
Maak, indien mogelijk, een back-up van je huidige SSD voordat je deze reparatie uitvoert. Als je de SSD vervangt waarop je besturingssysteem is geïnstalleerd, verdiep je dan in een schijfkloonprogramma zodat je klaar bent om je gegevens naar de nieuwe SSD te migreren.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik een Torx T5-schroevendraaier(bitje) om de acht 3.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek een opening plectrum tussen de linker benedenhoek van de aluminium achterbehuizing en het chassis.
Laat je plectrum zitten en ga verder met de volgende stap.
Steek het platte einde van je spudger in de opening die je zojuist hebt gecreëerd.
Duw het uiteinde van je spudger omlaag en wrik de behuizing open. Als het goed is komen de klemmen in de hoek los.
Herhaal dit proces ook voor de hoek aan de tegenovergestelde zijde van de achterste behuizing.
Steek je openingsplectrum opnieuw in de opening, deze keer aan de voorkant van de laptop.
Wrik de behuizing omhoog en maak de klemmen los.
Til de achterste behuizing van het frame van de laptop af en verwijder deze.
Gebruik de platte kant van een spudger om het vierkante lipje van de (kabel)aansluiting van de batterij uit het stopcontact te duwen en deze los te koppelen.
Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de 2,6 mm lange schroef te verwijderen die het SSD-afdekplaatje vastzet.
Pak de randen van de SSD-kap vast bij de schroefuitsparing.
Trek de kap uit de behuizing om deze los te maken van het zilveren borgpennetje.
Verwijder de SSD-kap.
Pak de randen van de SSD vast bij de schroefinkeping.
Trek de SSD recht uit het stopcontact en verwijder hem.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan onze Dell XPS-antwoordenforum.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
