Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9500 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Base Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 3.0 mm screws from the bottom panel with a T5 Torx screwdriver.
  2. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently wedge an opening tool in the gap between the base panel and chassis, and pry vertically around the perimeter until it releases from the chassis.
    • Lift the base panel up and away from the chassis.
  3. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9500 Fan Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 4.0 mm screws screws from each fan (four screws total).
  4. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use an opening tool to push the left fan cable plug out of its socket.
    • Repeat for right fan cable.
  5. Dell XPS 15 9500 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the fan up and away from the heatsink.
    • Repeat for the right fan.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bryan Chung
437 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022 Lid van UC Santa Barbara, Team A-1, Bator Winter 2022
UCSB-BATOR-W22SAG1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,871
