Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover of the laptop by unscrewing eight 3.5mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, pry up the back cover.
    • It is recommended to start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
  3. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The battery is on the bottom left side.
  4. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the five 4.5mm Phillips #0 screws around the battery.
  5. Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 14Z L412Z Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tools, carefully unplug the battery connection.
    • Then, plug your replacement battery into the new connection.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Colton Niewolny
411 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018 Lid van UW Stout, Team S8-G3, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
It worked smoothly! Less than 15 minutes. I used a OEM-battery, instead of an original one.
Jean Wallemacq - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 2,907
