Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell XPS 1340 CPU-ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Dell XPS 1340 CPU-ventilator vervangen, CPU-ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu door de vergrendelschakelaar van de accu te verschuiven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 1340 CPU-ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het onderste paneel van de laptop door 10 schroeven los te draaien. Let op: de schroeven komen niet uit het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 1340 CPU-ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven die een kleinere achterbehuizing vasthouden die alleen de heatsink bedekt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS 1340 CPU-ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 1340 CPU-ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vier schroeven op het koellichaam voor de CPU los. Let op dat deze schroeven er niet uitkomen.
      • Til de unit nu voorzichtig op door de heat pipe vast te houden.
      • Nadat de heat pipe-unit is verwijderd, is de (kabel)aansluiting voor de ventilator toegankelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell XPS 1340 CPU-ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 1340 CPU-ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de (kabel)aansluiting van de CPU-ventilator.
      • Verwijder nu de twee schroeven waarmee de CPU-ventilator vastzit.
      • Schuif de CPU-ventilator langzaam omhoog. Het kan wat krap zijn bij de randen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell XPS 1340 CPU-ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak de nieuwe ventilator uit. Zorg ervoor dat de bedrading vastzit in het daarvoor bestemde haakje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Volg alle stappen in omgekeerde volgorde en voltooi de reparatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Paras Tolani
188 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 3,366
