Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell XPS 13 batterij vervangen
Bekeken: 21K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
45
Altijd:
21.327
Commentaar: 25
19 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 23
23 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gearchiveerde handleiding Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Klik hier voor de update van deze handleiding. De handleiding die u nu bekijkt, is hier alleen voor historische doeleinden gearchiveerd.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell XPS 13 batterij vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 batterij vervangen, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 4 mm lange T5 Torx-schroeven uit de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 13 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingstool om de 'XPS-flap' in het middel open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 13 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele Phillips-schroef die onder de flap verstopt is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS 13 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik openingsplectrums of een plastic wriktool om de behuizing uit de klemmen los te wrikken. Begin hierbij aan de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell XPS 13 batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 13 batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 batterij vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 3 mm kruiskopschroeven op elk van de hoeken van de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 13 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de (kabel)aansluiting van de batterij naar de batterij toe om deze uit het stopcontact te ontkoppelen.
      • Trek niet omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 13 batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle tape waarmee de luidsprekerkabels aan de accu zijn bevestigd.
      • Je hoeft de luidsprekers niet te verwijderen, alleen de tape, zodat de accu onder de luidsprekerkabels vandaan gehaald kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS 13 batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ella Herrmann
1.771 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Leden
84 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
There is a #00 Phillips under the XPS cover on the bottom. Also one of the #0 screws holding the battery down is #00. It is not necessary to remove the speakers but the wires are taped to the battery so pick and remove the tape.
scott Brawner - Antwoord Deel
Took me about 45 minutes.
Couple of complexities:
1. The speaker removal, it’s easier just to unscrew and pull out that way. Moreover, it’s easier the same way to replace, the problem is if you push in the speakers can remain wobbly unless you properly attach to the flexible plastic things.
2. When replacing the screws on the battery, do the little screw first. It shows it on the images, but doesn’t mention it, it’s a different sized screw (step 3).
3. Removing the screws on the back of the laptop is tough unless you have a good screw driver. In the end, I bought one from China from Aliexpress that was bang on what I needed.
Daniel Offer - Antwoord Deel
Does anyone have a source for a replacement battery? I checked Amazon but reviews were sketchy at best.
Andrew Chervenak - Antwoord Deel
I was concerned about the Amazon reviews as well. I ordered my battery directly from Dell for $85.
Samuel Adams - Antwoord Deel
Great guide! Came in real handy when I needed to replace a swollen battery.
Although the speaker removal part can be skipped completely.
Just remove the 4 Philip battery screws and peel off the black tapes securing the red/white speaker wires would be sufficient to allow the battery to slide right off.
Michael Wu - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 21,327
