Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 Track Pad Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery Disconnection: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery Disconnection: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the battery cable connector towards the battery to disconnect it from its socket.
    • If the connector is stubborn, push a little at one side, then the other, to "walk" it out of its socket.
    • If you have trouble walking the connector out of the socket, use the point of a spudger to gently push on the connector indent to slide the connector out.
    • Do not pull up.
    • Open the display and press the power button for five seconds to drain any remaining charge from the system.
  7. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Battery: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #0 screws located on each corner of the battery.
  8. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Do not pull up.
  9. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Peel up any tape securing the speaker cables to the battery.
    • You do not need to remove the speakers, only the tape, allowing the battery to be removed out under the speaker cables.
  10. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  11. Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Track Pad: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Track Pad Replacement, Track Pad: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #1 screws from the trackpad.
  12. Dell XPS 13 Track Pad Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to gently lift the upper-right corner of the track pad.
    • Remove the track pad by slowly pulling it up and away from you.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Arvind Krish
179 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Leden
30 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 198
Altijd: 11,921
