Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 4 mm T5 Torx screws from the bottom cover.
  2. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the 'XPS' flap in the middle.
  3. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single Phillips screw hidden beneath the flap.
  4. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use opening picks or a plastic pry tool to pry open the case clips, beginning from the back edge.
  5. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the bottom cover.
  6. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement, Solid State Drive (SSD): stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black, 4 mm Phillips #000 screw on the right of the SSD.
    • The SSD card will pop up at a 45-degree angle after the screw is removed.
  7. Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 Solid State Drive (SSD) Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the SSD card with your hand to pull it up and to the right.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jay
261 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 Leden
30 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,554
