Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 L321X Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a "T5" screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbons from both sides with a plastic iFixit opening tool.
  3. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black wire that connects the screen to the motherboard by pulling up with a plastic iFixit opening tool.
  4. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and pulling the white ribbon off.
    • Pull aside the ribbon cable.
  5. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the wire that is connected to the wireless card with a plastic iFixit opening tool by lifting up slowly, then pulling the wires aside.
  6. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH00 size screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
    • Six 3mm screws.
    • Two 5mm screws.
  7. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic iFixit opening tool in between the port and the wires to remove the battery cable.
  8. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • After removing the battery, start to remove the wireless wire and making it through the other wires connected under the battery.
  9. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws with a PH1 size screwdriver.
    • Each side of the brackets that are holding the screen down are going to have two 3mm screws in each side.
  10. Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 13 L321X Screen Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Open the laptop by separating the screen from the actual laptop and take it apart.
Eindstreep
Molly Skinner
270 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
That would be the guide to take off the upper DISPLAY ASSEMBLY, not the screen.
I was expecting you to bring iOpeners and get the actual glass LCD out …
But it’s a good guide.
Xavier Jiang - Antwoord Deel
Is there a way only the screen can be replaced on Dell XPS 13, not the entire display assembly. From what I have got so far, the entire panel above the keyboard is a single unit
Abhi B - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 4,731
