Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 L321X Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbons from both sides with a plastic iFixit opening tool.
  3. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a PH1 screwdriver to remove the two 3mm screws that secure the fan.
  4. Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic iFixit opening tool to remove the wire connected to the fan.
    • Lift the fan up to remove.
Eindstreep
Ahmad EL Herbawi
499 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,189
