Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 13 L321X Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove ten 3mm screws from the back cover with a T5 screwdriver.
  2. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the ribbon cable with a plastic iFixit opening tool by lifting up the black clip and pulling the white ribbon off.
    • Pull aside the ribbon cable.
  3. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert a plastic iFixit opening tool in between the port and the wires to remove the battery cable.
  4. Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 13 L321X Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Take out 8 silver screws that are holding the battery with a PH00 head screwdriver.
    • Six 3mm screws.
    • Two 5mm screws.
    • Lift the battery out.
Eindstreep
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ahmad EL Herbawi
499 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S6-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 2,629
