Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pop the center cover open on the bottom cover.
    • Remove the center screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Use a T5 Torx screwdriver for the remaining screws around the edge of the bottom cover.
  2. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove back panel after all screws have been removed.
  3. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
  4. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
  5. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement, Remove the battery: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
  6. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement, Touch Pad: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the trackpad cable.
  7. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Insert wisdom here.
  8. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 4 trackpad screws.
  9. Dell XPS 12 9Q23 Touch Pad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the trackpad.
Conclusie
DJ Jackson
384 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,637
