Ga door naar hoofdinhoud
Dell Wyse Xn0m Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Wyse Xn0m Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Identify the location of the battery release switches.
  2. Dell Wyse Xn0m Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the left battery release switch to the unlocked position (red showing). This is also indicated by the lock/unlock icons beside the switch.
  3. Dell Wyse Xn0m Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Wyse Xn0m Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • To remove the battery, pull back the right spring-loaded battery release switch while simultaneously sliding the battery away from the laptop.
    • Reassembly tip: when inserting the new battery, make sure the tracks line up right. The battery tracks should sit on top of the laptop body tracks.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sam Horne
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,195
