Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
  5. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement, SSD Card: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Locate the SSD card.
  6. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw (M2x3mm) with the screwdriver.
  7. Dell Vostro 5510 SSD Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Grab the elevated side of the card.
    • Remove the card from the card slot.
Conclusie
Alexandra Moon
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 111
