Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 5510 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 5510 RAM Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Power off your laptop before beginning disassembly.
    • Place the laptop so the bottom cover is facing upwards.
  2. Dell Vostro 5510 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the remaining (M2x4mm) screws with the screwdriver.
    • Loosen the two captive (M2x7.5mm) corner screws with the screwdriver.
  3. Dell Vostro 5510 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry open the top left corner of the cover with the opening tool.
    • Pry open the top right corner of the cover with the opening tool.
    • Pry the rest of the cover with the opening tool, working in a clockwise motion until it is completely loosened.
  4. Dell Vostro 5510 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the cover to remove it from the rest of the laptop.
  5. Dell Vostro 5510 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 5510 RAM Replacement, RAM: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Locate the memory board.
    • Lift the Mylar to access the memory board.
  6. Dell Vostro 5510 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 5510 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull the securing clips from both sides of the memory module outwards until the memory board pops up.
    • Remove the memory board from the memory-module slot.
Conclusie
J'Ara Johnson
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 114
