Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 5470 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Remove the Screws: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws that secure the base cover to the computer.
  2. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Loosening the Base Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry the base cover along the edges to loosen it.
  3. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Removing the Base Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the base cover from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  4. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Disconnecting the Battery Cable: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable from its connector on the system board.
  5. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Releasing the Tabs: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Release the tabs that secure the battery in the battery bay.
  6. Dell Vostro 5470 Battery Replacement, Removing the Battery: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove the battery from the computer.
Eindstreep
Johnathan Hammond
45.237 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
43 Leden
1.985 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 2,718
