Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Removing the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery out of the chassis and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Loosen the Screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the screws that secure the memory door.
  4. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Removing the Memory Door: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift, and remove it
  5. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Popping up the Memory Module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  6. Dell Vostro 3750 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Conclusie
Johnathan Hammond
45.591 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
44 Leden
1.996 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 374
