Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Unlocking the Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery out of the chassis and remove it from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Loosen the Screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Loosen the screws that secure the memory door.
  4. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Removing the Memory Door: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up the memory door near the screw hole, lift, and remove it
  5. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws that secure the hard-drive bracket.
  6. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Module: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hard drive module in the direction shown in the image below.
  7. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive Module: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive module from the system board.
  8. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Remove the Screws: stap 8, afbeelding 1 van 1
  9. Dell Vostro 3750 Hard Drive Replacement, Sliding the Hard Drive: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Slide the hard drive from the hard-drive bracket.
Eindstreep
Johnathan Hammond
45.189 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
43 Leden
1.985 handleidingen geschreven
Één opmerking
thanks for that info ! ! ! :-)
Marquis McCheever - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,696
