Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3559 Memory Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 3559 Memory Module Replacement, Sliding the Latch: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release latch outwards to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3559 Memory Module Replacement, Remove the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the computer.
    • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
  3. Dell Vostro 3559 Memory Module Replacement, Remove the Screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws that secure the access panel to the computer.
    • Lift the access panel partially at a 45–degree angle.
  4. Dell Vostro 3559 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the access panel from the computer.
  5. Dell Vostro 3559 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry the securing clips away from the memory module until it pops up.
    • Remove the memory module from its socket on the system board.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Johnathan Hammond
45.582 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
43 Leden
1.996 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 173
