Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Grip the back trim of the laptop and pull upwards to remove it.
  2. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter of the display bezel.
    • Carefully remove the bezel from the display.
  3. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 7 mm Phillips #0 screws attaching the display to the upper casing of the laptop.
    • When all six screws are removed, gently lower the display to reveal the camera cable.
  4. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the camera ribbon cable by gently pulling it away from its connector.
  5. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #0 screws (two on either side) securing the display to the metal frame.
  6. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently lower the display into a resting position.
  7. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Loosen the clear tape fastening the ribbon cable to the display.
    • Carefully pull the ribbon cable away from the connector.
  8. Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3550 Display Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Peel the ribbon cable away from the display.
    • Remove the display from the laptop.
Conclusie
Dylan J. Souza
781 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G6, Bailey Spring 2019
UMASSD-BAILEY-S19S8G6
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 851
