Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3510 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement, Display: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ensure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over.
  2. Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 1 mm screws (circled in red).
    • Loosen the two captive 1 mm screws on the back corners.
    • Keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your laptop.
  3. Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Metal Spudger
    $2.99
    Koop
    • Open up the back cover of the laptop.
    • It is much easier to open up the laptop with any type of metal spudger or with Jimmy.
  4. Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Start by unplugging the cable for display.
  5. Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 1 mm screws in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  6. Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 1 mm screws holding down the metal bracket in red circle with Phillips #0 screwdriver.
  7. Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unplug both the white and black wire
    • The black wire is marked in red.
    • The white wire is marked in orange.
  8. Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the hinges circled in red.
  9. Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 3510 Display Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Hold it at a angle and then it should slide off.
Conclusie
Jhoan Cruz
483 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024 Lid van Gateway, Team 16-1, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S16G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 80
