Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Unlocking the Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the release latches to unlock the battery.
  2. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Removing the Battery: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery and remove it from the computer.
  3. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Remove the Screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws that secures the access panel to the base of the computer.
  4. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Lifting the Access Panel: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the access panel up at an angle and remove it from the computer.
  5. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Prying the Clips: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry the retention clips away from the memory module until it pops up.
  6. Dell Vostro 3350 Memory Module Replacement, Remove the Memory Module: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the memory module from its connector on the system board.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Johnathan Hammond
45.555 Reputatie
408 handleidingen geschreven
RampUP America, Inc. Lid van RampUP America, Inc.
Community
43 Leden
1.994 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 236
