Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make certain that the power to your laptop is off.
    • Press and slide the two buttons outwards and away from the battery.
  2. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery away and parallel from the laptop.
  3. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the slot.
  4. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the following five Phillips #1 6mm screws.
  5. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift back cover from the groove on the right side of the cover next to the symbol.
  6. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull up on the blue tab that is attached to the ribbon cable to unplug it.
  7. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three Philips #1 3mm screws.
  8. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the Hard Drive frame by pulling up on the blue tab.
  9. Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1710 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3mm screws with a Philips #1 screwdriver from the back side of the frame to remove the Hard drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jeremy Campeau
347 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G7
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 869
