Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two Phillips #1 screws from the Wi-Fi card cover on the bottom of the laptop.
  2. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift up on the cover and remove it.
  3. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to lift the small wires connecting to the Wi-Fi card.
  4. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your thumbs to push the retaining clips upward to release the card.
  5. Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1700 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the card outward and then upward to remove it from the slot.
Conclusie
Nathan Valm
735 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 315
