Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Power off the device before disassembly.
    • Remove the single 8mm Phillips #1 screw just beneath the lock symbol on the bottom of the laptop.
  2. Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use your screwdriver to shift the tab to the left, towards to Optical Drive.
    • Push the tab to the left until the Optical drive is protruding from the side of the laptop.
  3. Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1700 Optical Disc Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the Optical Drive firmly out from its slot to remove it from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathan Valm
735 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 182
