Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the Plastic Opening Tools to pry off the tab located on the right side of the top face plate.
  2. Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the plate off the laptop from right to left.
    • Pull the plate out and remove it.
  3. Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
  4. Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Grasp the laptop with both hands as shown.
    • Push the keyboard upwards with your thumbs to disconnect it.
  5. Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1700 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the keyboard from the laptop and remove it.
    • Ensure the connector is fully disconnected before lifting the keyboard out.
Conclusie
Nathan Valm
735 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S3-G1, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 415
