Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make certain the power is off.
  2. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press and slide the buttons inward.
  3. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the battery away from the computer.
  4. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the slot.
  5. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pry the top panel up from the tab in the upper right hand corner.
    • Run your finger under the panel from right to left to pop it loose.
    • You might have to tilt back the screen if you are having trouble popping it loose.
  6. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two Phillips head screws.
  7. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift the keyboard away from the computer.
    • Pull the keyboard toward the screen.
    • Do not pull too hard on the keyboard as the connector could be damaged.
  8. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Lift the blue plastic cover so that is at a 90 degree angle to the keyboard to remove the connection to the keyboard.
  9. Dell Vostro 1500 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pull the connector toward the screen.
Conclusie
Daniel Roskuski
219 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-3, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G3
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 1,031
