Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 1400 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 1400 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Be sure the power is off and all cables are unplugged from the device before starting.
    • After flipping over the laptop, the battery is on the bottom side of the laptop.
    • Find the tabs on both the left and right side of the battery.
  2. Dell Vostro 1400 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push tabs toward the outside of the laptop until they lock in place.
  3. Dell Vostro 1400 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1400 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push the battery forward to eject it from the laptop.
  4. Dell Vostro 1400 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1400 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the laptop is turned off and all cables are unplugged.
    • Loosen the three 3 mm screws on the RAM cover.
    • Screws will not completely come out.
    • Lift the cover and remove it from the laptop.
  5. Dell Vostro 1400 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1400 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull tabs apart on both the top and bottom of the memory card.
    • Lift memory card and remove it from the laptop.
    • Repeat the process for the second memory card.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David Hogg
739 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017 Lid van Texas Tech, Team S8-G2, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S8G2
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 542
