Ga door naar hoofdinhoud
Dell Vostro 1320 USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement, USB Port: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the computer.
  2. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove all visible screws from the bottom of the computer.
  3. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a metal spudger to remover the covers of each section that you removed screws from.
    • Once the cover is removed from the hard drive remove the hard drive by gently tugging it out.
  4. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
  5. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • You must first unscrew the screws holding the wire in place.
    • Unhook the wire that the metal spudger is pointing at.
  6. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
  7. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Undo the screws holding the screen to the computer base.
  8. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the wires connecting the screen to the base.
    • The screen should come free and is able to be removed completely.
  9. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the two blue labeled wires.
  10. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Detach the black plastic cover by loosening it with a metal spudger.
  11. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the wire that the metal spudger is pointing to.
  12. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the USB port.
  13. Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 Dell Vostro 1320 USB Port Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift out the USB port.
Conclusie
Christie Lloyd
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 647
