Ga door naar hoofdinhoud
Dell VRP100 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement, Screen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 2.5 mm PH000 screws by rotating counter-clockwise.
    • Separate the lenses from the motherboard panel.
  6. Dell VRP100 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Take off the tape using the blunt nosed tweezers to disconnect the flat-topped connector from the motherboard.
    • The screen is attached to the motherboard using an adhesive.
  7. Dell VRP100 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Lift the yellow tape with tweezers.
    • Remove the ribbon cable from the screen to the motherboard with tweezers.
  8. Dell VRP100 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 3.4mm PH000 screws by rotating counter-clockwise connecting the back panel to the screen.
    • Remove the back panel from the screen by carefully pulling apart the two.
  9. Dell VRP100 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Screen Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Peel away the screen with both hands.
    • A plastic opening tool may be required for removing the screen.
    • Adhesive may need to be reapplied during the rebuild.
Conclusie
Lauren Monzon
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 932
