Ga door naar hoofdinhoud
Dell VRP100 Lens Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Lens Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Lens Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Lens Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Lens Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 Lens Replacement, Lens: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell VRP100 Lens Replacement, Lens: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Deattach the black cover from the lens with a metal spudger.
    • This will “click” back into place during replacement.
  6. Dell VRP100 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Lens Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently insert the metal spudger between the lens and the lens casing.
    • Rotate the spudger around the exterior of the lens and lens housing, separating them.
    • The lens is held in place with an adhesive that will have to be applied during reassembly.
  7. Dell VRP100 Lens Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Holding the lens around the outside, gently lift it out of its housing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chris Grabow
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 776
