Ga door naar hoofdinhoud
Dell VRP100 Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell VRP100 Cover Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Cover Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Cover Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Cover Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Cover Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
Conclusie
Marco Salazar
375 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 560
