Ga door naar hoofdinhoud
Dell VRP100 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell VRP100 Camera Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Camera Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Camera Replacement, Cover Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black foam padding by peeling away slowly.
    • Remove the front and back padding from the headset by peeling away slowly.
  2. Dell VRP100 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 5.5mm PH000 screws from the cover by rotating counter-clockwise.
    • Cover panel may need to be pushed in before inserting screws.
  3. Dell VRP100 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the cover using one of the plastic opening tools, and then carefully pull it from the casing.
  4. Dell VRP100 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the lens and motherboard assembly from the white casing.
  5. Dell VRP100 Camera Replacement, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell VRP100 Camera Replacement, Camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell VRP100 Camera Replacement, Camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 2.5mm PH000 screws by rotating counter-clockwise.
    • Separate the lens housing from the motherboard panel.
  6. Dell VRP100 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell VRP100 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 2.5mm PH000 screws from the motherboard by rotating counter-clockwise.
    • Remove the four 3.9mm PH000 screws from the white casing by rotating counter-clockwise.
  7. Dell VRP100 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell VRP100 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the flat-topped connector by lifting it straight up from the motherboard.
    • Carefully remove the camera from the casing with the blunt nose tweezers by holding onto the copper tape.
    • To reinstall, line up the connectors and firmly push until you hear a pop.
Conclusie
Lauren Monzon
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018 Lid van Cal Poly, Team S17-G1, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 402
