Ga door naar hoofdinhoud
Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ensure the laptop is turned off and unplugged before attempting to remove any piece.
    • Place the laptop lid down so the underside is visible.
    • Pull battery release switch and gently pull the battery directly away from the switch.
  2. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Identify the back cover of the laptop.
  3. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew and remove all of the 6.0mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back cover off of the laptop.
  5. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all of the 6.0 mm screws with a Phillips #1 screwdriver holding the hard drive cage on the computer.
  6. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the hard drive cage out of the laptop.
  7. Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell Studio 1537 Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pull tab to unplug the drive from the computer
    • Pull the hard drive out of the hard drive tray.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zach Dylag
575 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015 Lid van Baylor, Team 6-2, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G2
3 Leden
Één opmerking
Straightforward process with step by step guide. Thank you Zach.
Katharine Church - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 2,508
