Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Dell Streak LCD-scherm vervangen
Bekeken: 8,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
8.398
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 8
8 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Stapsgewijze handleiding voor het vervangen van het LCD-scherm van de Dell Streak 5
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell Streak LCD-scherm vervangen, LCD-scherm vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het demonteren was vrij eenvoudig, maar het onthulde een verborgen verrassing wat betreft het interne geheugen.................................. De rand lijkt altijd het zwakke punt van deze apparaten te zijn; de eBay-verkoper had ongeveer 700 schermen verkocht voor dit specifieke model. Het lcd-scherm kostte slechts £ 25, wat een koopje is als je bedenkt dat het verondersteld wordt origineel Corning "Gorilla glass" te zijn. Bij nadere inspectie van het originele scherm en het reservescherm lijkt het mogelijk een Dell OEM-onderdeel te zijn, aangezien de serienummers niet ver uit elkaar liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Waar je bij dit soort werkzaamheden rekening mee moet houden, is dat je jezelf aan het begin en regelmatig tijdens de handeling moet aarden om te voorkomen dat statische elektriciteit componenten beschadigt. In een ideale wereld zouden we allemaal antistatische armbanden en antistatische matten hebben; aangezien dit niet het geval is, raak je een radiator of pc-behuizing aan om statische elektriciteit af te voeren. Wip de voorste rand van de onderste afdekplaat omhoog en wees voorzichtig dat je deze niet te ver uitrekt vanwege de lintkabel aan de rechterkant in het midden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf T5 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een combinatie van een plastic openingstool en je vingernagels om langs de rand te werken en het geheel op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Let op: de zijknoppen kunnen uit de behuizing vallen, dus wees voorzichtig dat je ze niet verliest. Onthoud ook de oriëntatie van de knoppen! Een tip is om wat afplaktape te gebruiken om de knoppen op hun plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Wrik voorzichtig langs de achterrand totdat de achterbehuizing loskomt; hiervoor is niet veel kracht nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Op dit punt moeten de vier lintkabels worden losgekoppeld, maar wees heel erg voorzichtig dat je ze niet beschadigt; neem de tijd!
      • Op de afbeelding betekent de term "Flip and slide" dat je de bovenkant van de plastic lintkabelaansluiting moet omklappen voordat je de lintkabel eruit schuift. Als er "slide" staat, schuif je de kabel simpelweg recht naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om deze kant als eerste los te wippen! Til daarna het plastic op naar de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Markeer de bovenzijde van de "U"-clips met een marker en schuif de vijf clips met een platte schroevendraaier langs beide randen naar buiten. Als dit lastig gaat, kun je een speld gebruiken om ze los te krijgen.
      • Dit zijn de metalen "U"-clips (cirkel richting de bovenzijde)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de afbeelding hebt gevolgd, zou het logic board er zo uit moeten vallen. Er zitten een paar kleefstrips onder het gedeelte waar je moet wrikken, dus er is een beetje kracht nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Je moet het lcd-scherm uit de omlijsting van de Streak wrikken; het wordt aan beide kanten vastgehouden door een strook plakband. Een tip hierbij is om te beginnen bij de bovenkant van de rand van het lcd-scherm van de telefoon, aangezien het lcd-paneel aan de onderkant een paar nokjes heeft die in de onderkant schuiven om het op zijn plek te vergrendelen. De kans is groot dat het Gorilla Glass loskomt van het lcd-scherm en de digitizer meeneemt; dit is in orde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Hier zie je de nokjes die in de onderkant van de behuizing haken om het scherm op zijn plaats te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verborgen interne SD-geheugensleuf. De Streak is verkrijgbaar in twee varianten, 2 GB en 4 GB, dus ik neem aan dat deze eenvoudig kan worden vervangen door een 4 GB-kaart zonder dat daarvoor custom roms enz. nodig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Dell Streak LCD-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De hermontage is vrij eenvoudig en neemt een fractie van de tijd in beslag van de demontage. Het enige struikelblok is als de plakstrips zijn meegekomen met het Gorilla Glass. Ik moest aan één kant dubbelzijdige tape gebruiken die ik dubbel heb gelegd. Het eindresultaat.
      • Hier is de time-lapse video van de hermontage (5x versneld).............http://www.youtube.com/watch?feature=pla...
      • http://runawaybrainz.blogspot.co.uk
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Rupert Hirst
271 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
i want buy lcd for dell mobile phone
fernando Joaquim sebastiao - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 8,398
