Ga door naar hoofdinhoud
Dell Streak 10 Pro Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Streak 10 Pro Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Streak 10 Pro Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Streak 10 Pro Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Place the device flat on its screen.
    • Using the plastic opening tools, pry open the top segment of the tablet where the camera is located.
    • Take the segment off and place it to the side.
  2. Dell Streak 10 Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Streak 10 Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove four 4mm Phillips #0 screws.
  3. Dell Streak 10 Pro Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Streak 10 Pro Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using the plastic opening tool, lift off the entire back screen of the tablet.
  4. Dell Streak 10 Pro Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Streak 10 Pro Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Streak 10 Pro Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Disconnect the no-fuss ribbon cable connector.
    • The best way is to safely pull the white connector straight out of the socket. Using the tweezers, pull out the white connector that contains the red, green, blue, and black cords connected to it.
    • Remove the battery by gently lifting it out of the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Matthew Ko
440 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S20-G7, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G7
2 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 161
