Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU
Wat je nodig hebt
  1. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU, Koelpasta: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zet de computer uit en trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Houd de aan/uit-knop 30 seconden ingedrukt.
  3. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Open de kast met behulp van het handvat aan de zijkant.
    • Zoek de CPU's.
    • De twee zwarte dozen zijn radiatoren, de CPU's zitten onder deze twee zwarte dozen.
  4. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de vier 18 mm schroeven van elk van de zwarte radiatoren met een kruiskopschroevendraaier #0. (8 schroeven in totaal)
  5. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Je moet alle acht 18 mm TONG DIN912-schroeven los schroeven. (Elke radiator heeft er vier.)
    • Verwijder de radiator verticaal.
  6. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Til de radiator omhoog en van het bord om de CPU te onthullen.
    • Verwijder de oude koelpasta van het oppervlak van de CPU. Je kunt deze handige gids voor het reinigen en vervangen van thermische pasta's bekijken als je hulp nodig hebt! Aanbrengen van koelpasta
  7. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Knijp 1 ml koelpasta op de schone CPU.
    • Maak je geen zorgen over het verspreiden van de koelpasta, omdat de druk van de radiator de pasta gelijkmatig moet verdelen. Je kunt deze handige toepassingsgids voor thermische pasta's bekijken als je hulp nodig hebt. Aanbrengen van koelpasta
  8. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de radiatortoren terug en oefen gelijkmatige druk uit terwijl u contact maakt met de CPU.
    • Draai de schroeven langzaam in een kruispatroon vast, zorg ervoor dat de ene kant niet meer druk uitoefent dan de andere.
  9. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Zorg ervoor dat de geheugensticks stevig in de sleuven zijn bevestigd en dat de grafische kaart is aangesloten.
    • Het groene vinkje geeft een goede RAM-verbinding aan en de X een slechte.
    • Sluit de kast.
  10. Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell Precision T7600 Koelpasta-vervanging voor oververhitte CPU: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek de stekker in het stopcontact.
    • Het aan / uit-lampje moet oplichten. Dit is de autocontrolestaat, raak niets aan. Wacht tot het lampje uitgaat, wat aangeeft dat de zelfcontrolestatus is voltooid.
    • Als het lampje niet uitgaat (na 5 minuten), moet je stap 6 en 7 herhalen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
HaoqingKang
213 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team F-12, Woodhouse Fall 2021 Lid van York University, Team F-12, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG12
1 Lid
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 1,036
