Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Slide the lock key to unlock the battery. Then you can lift the battery from its holder.
  2. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove Bottom Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove Bottom Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using Phillips screwdriver, remove 2 screws holding case.
    • Slide case towards back of laptop then lift off to remove.
  3. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement, Remove the Hard Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips Screwdriver, remove the 4 screws that hold the hard drive in place.
    • Using a Phillips #00 take out the 1.5mm screw then slide to unlock the SSD holder.
  4. Dell Precision M6600 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • When the lock was slid, a medal holder popped out and that is where the SSD is hidden.
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kaley lindsay
582 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
How do you remove the bottom? Instructions only show removal of battery then next step shows full access to bottom of laptop? My slide switch doesn’t release the door, any thoughts?
Jason Zuehlke - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 3,921
