Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision M4700 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the charging cable before disassembly to avoid electric shocks.
    • Shut down the laptop.
    • Slide the battery eject button to the right until the battery lifts.
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  2. Dell Precision M4700 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell Precision M4700 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove two 5 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Dell Precision M4700 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the back panel upwards.
    • Lift the panel out of the way to access the RAM bay.
  4. Dell Precision M4700 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use your fingers to push the metal retaining clips in opposite directions.
    • The RAM will pop up.
    • Remove the RAM from its slot.
  5. Dell Precision M4700 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Precision M4700 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • If you have purchased more than one RAM chipset, repeat Step 4 for the right side of the RAM bay.
Conclusie
dvalencia
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 378
