Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the eight 5 mm captive screws in the bottom cover.
    • The screws holding the back cover in place can not be removed.
  2. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pry off the back cover using an iFixit opening tool.
  3. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 mm screw securing the wire cover using a Phillips #0 screwdriver.
  4. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully detach the black and white wires from the Wi-Fi card.
  5. Dell Precision 7560 Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull and lift the Wi-Fi card to remove it.
Conclusie
Joshua Seo
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 180
