Ga door naar hoofdinhoud
Dell Precision 7560 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement, Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • The screws holding the fan in place cannot be fully removed.
    • Loosen the eight captive screws that secure the fan assembly.
    • Each screw is numbered in the order that they should be loosened.
  2. Dell Precision 7560 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Locate connector cable and pull lightly to remove.
  3. Dell Precision 7560 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the first fan connector from the head until it is removed.
    • The thin wire is prone to damage. Exercise extra caution during removal.
  4. Dell Precision 7560 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the second fan connector from the head until it is removed.
  5. Dell Precision 7560 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell Precision 7560 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lifting from the bottom, carefully remove the laptop's fans.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jack Allred
351 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 2,797
